Polar Fis Advanced - ktoś zakładał to cudo?
  • marbab
    • BMM 2.0 TDI 140 KM
    rami, zrob jeszcze raz update i wybierz nizsza wersje softu.
    Marek
    • greg44
      • 1198
      Też zauważyłem, że na sofcie 4,3 OPS na Columbusie raz się załącza raz nie, działa jak chce. :cry:
      • rami
        • 26
        Zamieszczone przez marbab
        To probowalem ale juz tam nie byla nizsza wersja :cry:
        • greg44
          • 1198
          Ja jeszcze wgrałem wersje Beta, trzeba pisać na forum Polara to poprawią.
          • marbab
            rami, faktycznie zmienili teraz sposob aktualizacji.
            Najpierw trzeba sie zarejestrowac lub wpisac swoje dane, zmianie ulegly tez zony jezykowe z 2 na 3.
            U mnie wersja 0.4.3 chodzi nienagannie. Nie zauwazylem wiekszych zmian.
            adalbert, ogarnąłeś temat Gatewaya i Polara :?:
            Marek
            • rami
              • 26
              Zamieszczone przez greg44
              tez mam teraz beta i na forum jim pislalem i LOG zaslal.
              i Beta ne smiga popravnie :cry:
              • greg44
                • 1198
                Zamieszczone przez rami
                tez mam teraz beta
                A nie próbowałeś teraz zaktualizować do już finalnej wersji bez Beta? Czy przy aktualizacji informuje, że jest ostatnia wersja?
                • zabor3
                  Witam . Mam drobne pytanie . Czy wszystkie te funkcyjnie działają z radiem BOLERO????? :roll:
                  • greg44
                    • 1198
                    O jakie dokładnie funkcje ci chodzi. Podejrzewam, że chodzi o graficzny OPS i wyświetlanie na stawów klimy, powinny działać te funkcje bo to taki sam protokół komunikacji.
                    • adalbert
                      • 260
                      Wgrałem aktualizację - nic się nie zmieniło.
                      Zmieniłem Geteway'a na 530Q i nadal się zawiesza.
                      Muszę się zebrać, włożyć kolejny model i zobaczyć.
                      Jak nie to pisać do nich, ale jak zauważył Adam_gdy - może to mój "fabryczny" alarm.
                      Jak dostaje za dużo cudów, a też jest na CAN'ie to się wiesza.
                      Nie miałem czym pomierzyć upływu prądu, ale po tygodniu użytkowania wygląda że zmiana gatewaya choć na to pomogła :diabelski_usmiech
                      Jak na razie auto do lakieru idzie - więc mi się priorytety pozmieniały :?
                      Była O2, Jest SuperB!
                      • greg44
                        • 1198
                        Panowie, podpowiedzcie, co zrobić aby Polar wrócił do funkcjonalności w pojeździe po aktualizacji. Zaktualizowałem go na pojeździe, znaczy wcześniej kliknąłem w jego menu opcję aktualizacja, następnie zaktualizowałem (proces zakończył się poprawnie), po tej opcji nie widać Polara, nie ma przepływu danych w Can komfortu. Odłączałem akumulator na chwilę nic nie pomogło. Dodam, że już tak miałem po aktualizacji i myślałem, że uwaliłem Polara ale po wyjęciu z auta i sprawdzeniu, ponownym zaktualizowaniu i wrzuceniu do pojazdu wszystko ruszył bez problemu. Ostatnie aktualizacje Polara to o kant dupę potłuc, zamiast ulepszyć pogorszyli, OPS na Columbusie nie wyświetla się, menu telefonu ginie z Maxi docie, generalnie jedynie napis "TELEPHONE" zostaje na stałe, kiedyś było puste pole. :cry:
                        • marbab
                          greg44, opisz temat na forum Polara, bo problem wydaje sie byc nowy. Moze faktycznie cos stalo sie z urzadzeniem, a moze Twoje sterowniki nie chca wspolpracowac z nowym softem. U mnie na 0.43 chodzi bez problemu.
                          Marek
                          • rami
                            • 26
                            wroc starszy FW . Takze tak zrobilem i zatym nowy fw niechce bo popierdolili co sie dalo.
                            • greg44
                              • 1198
                              Ja podejrzewam, OPS nie wyświetla się u mnie na Columbusie bo mam za stary soft radia 40.. a ty marbab masz 41.. poza tym nie widzę różnic. Wróciłem do 4,1 na Polarze i nie mogę go uruchomić.
                              marbab aktualizowałeś Polara zamontowanego na pojeździe, jak to u ciebie wyglądało?
                              • marbab
                                greg44, zawsze robie aktualizacje na pojezdzie. Wybieram w menu Polara update :arrow: po polaczeniu, reszte klikam na laptopie, za kazdym razem ta sama procedura. Niedawno zmienilo sie menu aktualizacyjne na stronie Polara, wiec nie wiem czy mozna wrocic do starszej wersji softu.
                                Marek
                                • greg44
                                  • 1198
                                  Ja przez tą stronę aktualizuję:
                                  Kiedyś prosiło mnie o logowanie, nick i hasło teraz nie. Są wersje od 4.1 do 4.4 Beta chyba.
                                  • marbab
                                    greg44, przed zmiana szaty graficznej strony Polara mozna bylo wgrac dowolna wersje softu, bez koniecznosci logowania.
                                    Marek
                                    • greg44
                                      • 1198
                                      No dobra to dlaczego pod tym linkiem jest panel do aktualizacji, pojawia się nawet jak nie masz podłączonego urządzenia i nie jesteś zalogowany. marbab a po aktualizacji przywracasz do ustawień fabrycznych Polara w tym panelu aktualizacji?
                                      • marbab
                                        podany link jest do update. Robie tylko restart kluczykiem, nic po za tym.
                                        Marek
                                        • greg44
                                          • 1198
                                          Dzisiaj znowu powalczyłem, ponownie wgrałem oprogramowanie do urządzenia i nie ruszyło, brak Canu komfortu po podłączeniu, brak menu Polara. Po odłączeniu modułu wszystko działa, no może oprócz Polara.
                                          Tak czytam forum Polara to strasznie dużo ostatnio pojawiło się postów o podobnym problemie, coś soft 4,3 i 4,4 beta źle działa.
                                          Ktoś przypomni, który bezpiecznik w komorze silnika w OII przed FL jest od zasilania bramki Can? Czasami wyjęcie na chwile samego bezpiecznika pomaga.
                                          • majonezz
                                            • 188
                                            • BLS 1.9 TDI PD 105 KM
                                            Czy któryś z posiadaczy PolarFis'a byłby skłonny pomóc mi zrobić log magistrali Infotainment? Jeśli jest tu jakiś posiadacz tego ustrojstwa z Wro to mogę podjechać w każde miejsce. Oczywiście nie za darmo - skrzyneczka dla dawcy loga się należy Jeśli któryś z kolegów z dalszych stron chciałby mi pomóc - mogę podesłać gotowy sniffer wraz z programem i instrukcjami. Sniffer przechodzi wówczas na własność dawcy loga.
                                            Najchętniej przyjąłbym log autka z zegarami przed FL (tzw. "Red FIS").
                                            Zebranie loga polega na:
                                            1) Podłączeniu sniffera do magistrali (najbardziej dostępna jest chyba wtyczka od modułu BT pod siedzeniem)
                                            2) Uruchomieniu softu na laptopie w samochodzie (potrzeba sprawnego laptopa)
                                            Mile widziany byłby także log z autka wyposażonego w Tuner TV (bądź adapter AV IN do MFD3) oraz adapter MMI.
                                            Pozdrawiam. Jakby byli chętni to proszę na PW.
                                            PS. Przepraszam za offtopic
                                            Aktualne zużycie paliwa
                                            • leonn
                                              • 2735
                                              Czy może ktoś podpowiedzieć link do sprawdzonego sklepu? Bo znalazłem tu i tu ale te polary mają inne kable do podłączenia, niż ten kabel pokazany na tym filmie i nie wiem który kupić. Chyba że ma ktoś na pozbyciu to chętnie przygarnę :wink:
                                              • rami
                                                • 26
                                                Dlatego ze na video jest jeszcze starszy typ Polara.
                                                Ve "sklepach" juz speredawaja nowy .
                                                • greg44
                                                  • 1198
                                                  Tak tzw. Black Kessy edition 2014, do którego tylko dwie wersje oprogramowania pasują, te najnowsze, z którymi jest pewien problem, nie wszystko w nich chodzi dobrze. leonn ty to nie będziesz miał problemu z tym bo masz FLa. Kupuj tam gdzie będziesz miał taniej.
                                                  • leonn
                                                    • 2735
                                                    Wolałbym kupić urządzenie z którym nie ma żednego problemu, bo gdybym chciał przełożyć z Octavii do innego samochodu to rozumiem, że co, bedzie lipa? Co to za problem z tą nową wersją?
                                                    Jeśli ktoś ma na pozbyciu nowy lub urzywany polar w tej starej wersji to biorę dzisiaj.
